mam taki błąd - może ktoś wie co zrobić.
Podczas otwierania drzwi nie włączaja się światła wew(do czytania). -włącza sie tylko lampka na drzwiach ta mała czerwona sygnalizująca otwarcie, jak włącze przyciskiem pod dachem światła do czytania to OK. Sprawdziłem kody błędów i ponoć to czujnik otwarcia bagażnika tył. Co z tym zrobić ?. Dodam także że podczas otwierania klapy tylnej światło w bagażniku się świeci .
Chwilunia lampki do czytania zapalaja sie tylko przyciskiem. Glowna lampka (ta po srodku) zapala sie po otwarciu drzwi jak odpowiednio ustawisz przelacznik na lampce (wylaczona, stale sie swieci, swieci sie po otwarciu drzwi) Sorry, ze tak zapytam ale probowales bawic sie tym przelacznikiem?
no co ty - mi swieca wszytkie przy otwarciu drzwi
No racja, Mea culpa ops: sam troche zamotalem. U mnie tez po otwarciu drzwi pala sie wszystkie lampki (warunek odopwiednio ustawiony pstryczek przy lampce). Sorry za zamieszanie.
Faktycznie może to być koniec krancowki, manual wymiany TU
U mnie jest tak, że otwarcie lewych dzwi (nie ważne czy to kierowcy czy tylnich pasażera) nie powoduje zapalenia się światła oświetlenia kabiny. Natomiast przy otwarcie którychkolwiek prawych drzwi światełko zapala się bez problemu. Tak, więc tylko lewa strona nie działa. No i również bzbęczyk zapalanych świateł nie działa.
To zbieg okoliczności, że nie działa cała lewa strona czy może jakiś bezpiecznik padł? Czy może coś jeszcze innego?
Aha - jeszcze powiem tyle, że czasem działa, tzn otwarcie dzwi powoduje zapalenie się światełka oraz daje sygnał dzwiękowy gdy zapalone są światla. Więc to na pewno krancówka?
u mnie nie pala sie 2 drzwi prawych i brzeczyk działa
w sobotę z tym powalcze, w które dwa kabelki mam sie wpiąc przed zamkiem aby dodatkowym włącznikiem, zastąpić mikrowłącznik?
Po otwarciu tylnych lewych drzwi nie zapala się lampka, nie zapala się na szafie ikonka otwartych drzwi. Jak otworze auto z pilota i otworze tylne lewe drzwi to po chwili auto zamyka się automatycznie - czyli nie dostaje sygnału, że zostały otwarte drzwi.
Pozostałe drzwi działają OK.
Wymieniałem ostatnio akumulator - po czym mam szopkę z alarmem, mryga mi przy zamykaniu pilotem z 4 - 6 razy kierunkami i czasami piszczy 3 x, a teraz zauważyłem jeszcze te drzwi.
jest możliwe za mam błędy po wymianie aku, które muszę skasować, czy po prostu nastąpił zbieg okoliczności i coś padło i dlatego mam takie szopki??
Podepne sie pod temat-u mnie przy otwarciu drzwi kierowcy,nie zapala sie lampa oswietlenia kabiny,ani ta lampka czerwona na dole w drzwiach(zarowka oczywiscie dobra).
A ja mam problem z podświetleniem przednich szyb po stronie kierowcy, po prostu nie działa. Domyślam się że żarówka poszła, tylko jak się do niej dostać?
Panowie radze sprawdzić gumy łączące drzwi z karoseria w których idą kable często potrafią pęknąć lub ułamać się , czasem trzeba sprawdzić aż do samej kostki bo w gumie nic nie widać i może zmylić przeciwnika. :wink: już kiedyś na ten temat pisałem nawet chyba. Szczególnie drzwi kierowcy najczęściej otwierane.
PZDR
niestety to nie gumy;/ gumy sa ok,chcialem zdjac cala tapicerke z drzwi i zajrzec tam do srodka-ale neistety nei udalo mi sie,porozkrecalem wkretaki od plastikow i gdzies jeszcze trzymalo-balem sie mocniej pociagnac zeby nie urwac-moze ktos podpowie jak rozebrac ta tapicerke(plastiki) z drzwi kierowcy.
no i gdzie dalej szukac przyczyny braku zapalania swiatelka?
widzialem juz te zdjecia z rozbiorki drzwi,niestety moja octavia ma nowszy uchwyt;/czyli nis skosna tylko pozioma porecz-na ktorej znajduja sie przyciski elektrycznego opuszczania szyb,oraz ryglowanie zamka.
witam.moze ktos tak klarownie wytlumaczyc o co chodzi? nie dziala (czasem dziala) swiatełko i brzeczek jak włączone swiatla...gdzie szukac usterki i ile moze kosztowac to co trzeba wymienic? pzdtrawiam
